Tempo di acquisizione termocoppie
Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › Tempo di acquisizione termocoppie
  • #77315
    Devo realizzare un programma che acquisisce 15 termocoppie utilizzando 2 moduli di espansione I/O Analogici, per velocizzare il tempo di sesecuzione programma ho utilizzato la SysGetAnInp in multiplexing acquisizione.
    Ora dalla documentazione rilevo che tempo di acquisizione in temperatura è di 120mS, mi chiedevo che tempo totale di acquisizione avrò su ogni singolo canale?
    #77320
    Il modulo di espansione I/O analogico può avere 5 o 10 canali. Il modulo internamente utilizza due convertitori A/D ognuno dei quali può convertire in multiplexing 5 canali (4 nel caso di termocoppie, 1 canale è utilizzato per la compensazione del giunto freddo).
    Ora essendo il tempo di acquisizione nel caso di temperatura di 120mS per canale dovrai aspettarti 120*5=600mS per acquisire 4 termocoppie (e il giunto freddo). Se la scheda gestisce 8 canali avrai lo stesso tempo anche per acquisire le 8 termocoppie.
    Ricordo che il tempo di acquisizione delle temperature è 4 volte maggiore del tempo di acquisizione in tensione/corrente, perchè viene eseguita internamente nel firmware del modulo una operazione di filtro sulle acquisizioni basata su più conversioni.
