Termometro con interfaccia web a programmazione settimananale
Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Termometro con interfaccia web a programmazione settimananale
  • #83101
    Si chiede un Vostro supporto per individuare/offrire un termometro con le seguenti caratteristiche:
    • Possibilità di collegarlo alla rete aziendale;
    • Visualizzazione del valore di temperatura da remoto con possibilità di impostare la temperatura desiderata e programmazione settimanale;
    • Possibilità di inviare una e-mail in caso di superamento di una temperatura di allarme
    • Uscita di comando (per azionare gli aerotermi)
    Nota: in azienda abbiamo già installato un termometro: Ethernet SNMP Thermometer HWg-STE HW group.
    #83104
    Il sistema di monitoraggio IP WiFi HWg-STE2 R2/Plus che è l’evoluzione del prodotto STE che avete ha molte delle caratteristiche che cercate:
    • Possibilità di collegarlo alla rete aziendale; (Si)
    • Visualizzazione del valore di temperatura da remoto con possibilità di impostare la temperatura desiderata (Si) e programmazione settimanale; (No)
    • Possibilità di inviare una e-mail in caso di superamento di una temperatura di allarme (Si)
    • Uscita di comando (per azionare gli aerotermi) (No)
    Per gestire una programmazione settimanale ed una uscita logica di comando occorre utilizzare un dispositivo Perseus, il dispositivo permette l’impostazione di schedulazioni giornaliere, settimanali, mensili, annuali.
    Solo se si ha esperienza nella programmazione di pannelli operatore e PLC, è possibile realizzare uno schedulatore ad hoc utilizzando un pannello Weintek abbinato ad un PLC SlimLine per l’acquisizione della temperatura e la gestione delle uscite di comando (Vedi articolo).
    Con il solo sistema SlimLine è possibile realizzare pagine web dinamiche per gestirsi il proprio schedulatore come hanno fatto alcuni ns clienti di cui riporto la pagina di impostazione valori (Screenshot).
