Upgrade firmware fallito su MPS0054A110
Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › Upgrade firmware fallito su MPS0054A110
Taggato: reset
- Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 anni, 2 mesi fa da
Chiara.
Gennaio 9, 2023 alle 10:48 am #69099
Chiara
PartecipanteHo un PLC a cui è stato aggiornato il firmware, in teoria riuscirei a collegarmi da Tooly se non fosse che torna al login e riappare quanto di seguito con all’inserimento di login e password. Anche dal logic lab la connessione fallisce. Come posso ripristinarlo (insieme all’interfaccia web)?
Name: SlimLine Cortex M7 Code: MPS054A110 Firmware: SFW198E060 Bootloader: SFW200A220 TargetID: Mps054_XUnified_1_0 Plc: RUN - Project: "Xtarget 0.0" Maintenance shell WARNING: You haven't changed the default password for this device!
Seguendo le informazioni riportate in questo articolo ho provato a caricare il firmware nuovo, ma ora non riesco più ad accedere all’ftp per aggiornare le pagine web. Ecco il report del comando SysLog.
[Admin]> SYSLOG [E] SFR050 [01/01/1970 02:25:19] 1020, Except: REBOOT At:0x00000000 [L] SFW198 [01/01/1970 02:25:19] 5052, Unit 'C' mounted ELS_FAT_32 [W] SFR051 [01/01/1970 02:25:19] 3230, FAT dir init:/ [L] SFW198 [01/01/1970 02:25:19] 5062, Unit 'C' check ok [E] SFW198 [01/01/1970 02:25:19] 1150, Cfg.bin check error:0x00000040 [E] SFW198 [01/01/1970 02:25:19] 1405, Wrong configuration [L] SFR050 [01/01/1970 02:25:19] 1000, System power on [L] SFW198 [01/01/1970 02:25:19] 5005, Starting Op. System SFW198C360 [E] SFW198 [01/01/1970 02:25:19] 6070, Load error:1 [E] SFW198 [01/01/1970 02:25:19] 6020, PLCLoad, ApplID:0x00000000 [1] [L] SFR055 [01/01/1970 02:25:26] 2005, Dhcp client data acquired [L] SFR055 [01/01/1970 02:25:29] 1000, Renew IDx:0
Il firmware sembra sia cambiato:
MPS054A110-00198 Code: MPS054A110 Firmware: SFW198C360 Bootloader: SFW200A220 Plc: STOP Maintenance shell
Cosa posso fare ?
Gennaio 9, 2023 alle 3:26 pm #69121Sergio Bertana
Amministratore del forumIntanto mi senmbra che l’operazione che hai fatto sia un downgrade, cioè sei passata dall’ultima versione di sistema operativo XUnified all’ultima versione del sistema operativo XTarget.
Questa operazione è da fare solo se si hanno vecchi programmi XTarget e non si vuole ricompilarli aggiungendo nel progetto la libreria eLLabXUnifiedAdjLib come indicato in questo articolo.
Detto questo l’operazione dovrebbe funzionare senza alcun problema, ma vedo dal report di SysLog che c’è stato un problema sul file di configurazione:
In questo caso avendo perso la configurazione il sistema si configura con i dati di default, quindi perde l’indirizzo IP ed attiva il client DHCP per acquisire l’indirizzo e perde tutte le credenziali di accesso utenti ritornando a quelle di default. Con username Admin e password Admin è possibile connettersi in Telnet come mi sembra tu abbia fatto visto che mi riporti i dati del firmware dopo il downgrade.
Connessi in Telnet consiglio di dare il comando CfgCommit -d per forzare la scrittura di un nuovo file di configurazione con tutti idati di default e poi provvedere a configurare il sistema con gli altri dati. Comunque dopo il comando di configurazione il sistema sarà accessibile in FTP e quindi sarà possibile trasferire le pagine web per proseguire la configurazione da browser.
Gennaio 10, 2023 alle 1:18 pm #69170Chiara
PartecipanteGrazie, ho ripristinato tutto con il nuovo firmware XUnified .
