Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Utilizzare le macro subroutines per la scalatura valori
- Questo topic ha 3 risposte, 1 partecipante ed รจ stato aggiornato l'ultima volta 12 anni, 8 mesi fa da
Marzo 10, 2014 alle 1:30 pm #35529
Amministratore del forumNel nuovo tool di programmazione EasyBuilderPro disponibile per le nuove serie di pannelli operatore Weintek è stata introdotta la possibilità di effettuare conversioni di scala sui valori da visualizzare e da inputare utilizzando delle macro subroutines. Precedentemente era possibile definire le conversioni di scala solo come un rapporto lineare tra il valore reale della variabile ed il valore da visualizzato nell’oggetto grafico sul terminale.
Questo approccio alla conversione non poteva essere utilizzato per conversioni che non sono lineari, l’esempio più semplice sono le conversioni delle temperature tra le diverse unità di misura. Esempio:
Gradi Kelvin=Gradi Celsius+273.15
Gradi Celsius=Gradi Kelvin-273.15
Gradi Fahrenheit=(Gradi Celsius*9/5)+32
Gradi Celsius=(Gradi Fahrenheit-32)*5/9Come si vede in queste operazioni è necessario eseguire somme e sottrazioni, in EasyBuilderPro è possibile definire delle macro subroutine che hanno come input il valore espresso in una unità di misura e ritornano in uscita il valore espresso in un’altra unità di misura.
Marzo 10, 2014 alle 1:50 pm #38112Sergio Bertana
Amministratore del forumCreando un nuovo progetto EasyBuilderPro vengono già automaticamente definite una serie di macro per la conversione delle temperature. Per definire le macro subroutines agire sul menù Tools -> Macro e poi sul tasto Librerie (Screenshot). Riporto ad esempio la macro subroutine di conversione da Fahrenheit a Celsius:
sub float f2c(float f)
float c
c=(f-32)*5/9
return c
end subEd ecco la subroutine di conversione da Celsius a Fahrenheit:
sub float c2f(float c)
float f
f=c*9/5+32
return f
end subCome si vede ogni subroutine ha un parametro in ingresso ed un parametro in uscita.
Marzo 10, 2014 alle 2:03 pm #38113Sergio Bertana
Amministratore del forumVediamo ora come utilizzare queste macro subroutines, ecco un semplice programma che esegue la conversione tra gradi Celsius e gradi Fahrenheit (Download programma). Ho inserito due oggetti di Introduzione numerica, su uno di essi (Quello riferito ai gradi Celsius) ho definito la scalatura con Macro subroutines (Screenshot).
In lettura il valore letto dalla LW 10 viene passato alla subroutine f2c di conversione da Fahrenheit a Celsius ed il ritorno della subroutine viene visualizzato.
In inputazione il valore inputato dal terminale viene passato alla subroutine c2f di conversione da Celsius a Fahrenheit a Celsius ed il ritorno della subroutine viene scritto nella variabile LW 10.
L’oggetto riferito ai gradi Fahrenheit visualizza il valore della LW 10 senza effettuare alcuna scalatura. Come si vede dallo screenshot inputando un valore in gradi Celsius ne ho la conversione in gradi Fahrenheit e viceversa.
Marzo 10, 2014 alle 4:55 pm #38114Sergio Bertana
Amministratore del forumAggiungo al topic un progetto fornito da Weintek che spiega il funzionamento di questa tecnica (Screenshot). Nel file zip del progetto vi è anche una breve spiegazione in pdf del funzionamento (Download progetto).
