Home › Forum › Convertitori di interfaccia › Velocità comunicazione convertitore Ethernet-seriale ATC-1000
- Questo topic ha 3 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 7 anni fa da
Ottobre 22, 2019 alle 6:06 am #50292
specchiaemanuele
PartecipanteVolevo chiederVi gentilmente un informazione: ho acquisto un Convertitore Ethernet-seriale ATC-1000, avendo la necessita di poter trasmettere tramite VCOM dei segnali da PC ad una macchina tramite procollo RS485, ho notato che a differenza del vecchio sistema di trasmissione (ATEN ic485si), impostando gli stessi parametri di trasferimento, il nuovo convertitore è molto più lento. La configurazione impostata e Server sul dispositivo, trasmissione tramite TCP e conversione su RS485.
Vi chiedo se avete in questo caso un suggerimento in merito da darmi.
Ottobre 22, 2019 alle 6:19 am #50296Sergio Bertana
Amministratore del forumIl convertitore Ethernet/Seriale ATC-1000 è l’entry level a basso costo di una gamma di convertitori prodotta da ATC e il processore utilizzato non è tra i più veloci della gamma. Comunque è il convertitore Ethernet/Seriale più venduto e non abbiamo mai avuto feedbacks negativi sulla velocità.
Lo utilizzano moltissimi clienti per comunicazioni RS485 con inverter nel campo fotovoltaico o per acquisizione dati in automazione. Naturalmente come dico a tutti a volte il software di virtualizzazione introduce problemi e qui magari si può provare a utilizzare un software di virtualizzazione diverso. Puoi provare il HW VSP3 – Virtual Serial Port scaricabile dal nostro sito nella sezione download.
Dove è possibile consiglio di non utilizzare il software di virtualizzazione COM ma di accedere direttamente al convertitore con una connessione TCP/IP.
Venendo al tuo problema posso dirti di provare una connessione in UDP (Che non gestendo l’Ack è più veloce). Se puoi verifica la velocità con una connessione diretta in TCP senza usare il virtual COM.
Nei parametri di configurazione nel menù UART, hai mica impostato un valore di delimitazione sul Silent time ? Perchè in questo caso il convertitore attende il tempo impostato prima di inviare il pacchetto dati.
Novembre 6, 2019 alle 1:05 pm #50743specchiaemanuele
PartecipanteLa ringrazio, proverò con il software che mi ha consigliato, purtroppo il software non prevede l’invio tramite una connessione diretta, ma vuole una specifica porta COM.
Ho già provato anche impostando con una connessione UDP ma non sono riuscito a trasmettere. Nei parametri di configurazione nel menù UART il valore su Silent time è disabilitato e impostato a 0.
Ha altri consigli da darmi?
Novembre 6, 2019 alle 1:13 pm #50798Sergio Bertana
Amministratore del forumTrovo strano il fatto della lentezza, sembrerebbe più un problema proprio legato al software Virtual COM, perchè il convertitore in sè lo utilizziamo in moltissime applicazioni e non lamentiamo problemi di lentezza.
Abbiamo applicazioni in cui viene utilizzato come porta seriale aggiuntiva ai nostri sistemi SlimLine (Vedi topic) in cui almeno una decina di convertitori gestiscono altrettante comunicazioni Modbus verso dispositivi sul campo.
