Visualizzazione CODESYS WebVisu
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Visualizzazione CODESYS WebVisu
  • #54750
    Attualmente sto sviluppando con  PLC+HMI  SCHNEIDER (In CODESYS) dove sto creando delle pagine WEBVISU.
    Ho fatto una comparazione con alcuni vostri pannelli, con altre caratteristiche ed ho visto che i vostri prodotti in generale, sono più economici, vorrei quindi capire se avete un alternativa compatibile ai loro HMIST6400 e HMIST6500 (da 7 e 10 pollici) che appunto sono predisposti per le WebVisu.
    #54752
    Le pagine webVisu non si possono visualizzare sui pannelli HMI, eventualmente è possibile utilizzare la serie cMT-iPC per la sola visualizzazione.
    In alternativa puoi evitare di utilizzare WebVisu ed utilizzare un HMI che si interfaccia a CODESYS al PLC. Naturalmente in questo caso devi rifare l’interfaccia grafica ma considerando che WebVisu non ha potenzialità enormi, il rifarla utilizzando EasyBuilderPro non dovrebbe essere molto difficoltoso.
    Dipende da quante applicazioni hai, certo sulla prima applicazione dovrai investire piu tempo per rifare l’interfaccia ma poi lo risparmi sul costo globale, puoi utilizzare anche la piu economica serie iP.
    Naturalmente se ti serve utilizzare EasyAccess per la teleassistenza via Internet devi passare alla serie iE o superiore.
    Ti ricordo anche che con la serie cMT puoi avere anche il PLC in CODESYS integrato nel pannello.
