Visualizzazione ed impostazione Data/Ora da pagina WEB
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Visualizzazione ed impostazione Data/Ora da pagina WEB
  • #35789
    Adriano
    Avrei la necessita di leggere ed impostare i valori di Data/Ora dello SlimLine da una pagina web. Ho provato a leggere le variabili ID3010 ma non funziona nella directory Storage.
    #38913
    I valori di Data/Ora sono gestiti nelle pagine web di sistema che sono residenti nella directory System dello SlimLine (Codice MDP020, vedi FAQ per l’aggiornamento). Il funzionamento di queste pagine è identico a quanto realizzato nelle pagine web dinamiche realizzabili dal cliente (Topic). Per la gestione delle impostazione dei dati di sistema sono utilizzati degli ID specifici, ma il funzionamento di questi ID è gestito solo per pagine presenti nella directory System.
    Ora veniamo alla tua richiesta, per gestire il Real Time Clock da programma utente basta modificare il valore della variabile SysDateTime, e l’RTC si aggiornerà di conseguenza. I FB SysETimeToDate e SysDateToETime permettono di passare da Epoch time a Data/Ora e viceversa. Ricordo anche che con il FB SNTPRequest è possibile gestire l’aggiornamento con un server di tempo NTP (Topic).
    #38914
    Per facilitare i clienti che come te hanno lo stesso problema ho realizzato un progetto di esempio che permette di visualizzare ed impostare il valori di Data/Ora da pagina web (Stampa programma). Come si vede ho allocato variabili STRING in area DB100 per poter visualizzare ed impostare il valore da pagina web.
    Da notare l’allocazione, la variabile Date contiene un valore del tipo 21/05/2015 quindi è di lunghezza 10, ma da ricordare che le stringhe hanno un byte terminatore quindi la sua lunghezza totale è in realtà 11 bytes. Ecco perchè la variabile Time è allocata all’indirizzo 11.
    Nel programma SlimLine eseguo la compilazione delle stringhe che poi sono visualizzate nella pagina web (Screenshot). Effettuando l’impostazione dei nuovi valori da pagina web ed agendo sul tasto Save i nuovi dati sono caricati nelle variabili. Nel form della pagina web vi è una variabile hidden che provvede a settare AdjCommand, il programma testando lo stato di AdjCommand gestisce la variazione della Data/Ora (Download programma).
