Visualizzazione immagini da file su HMI o su PenDrive USB
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Visualizzazione immagini da file su HMI o su PenDrive USB
  • #44120
    Chiedevo se è possibile visualizzare immagini nel terminale operatore leggendole da un file nel file system del terminale o da PenDrive USB.
    #44122
    La tecnica di visualizzare immagini “random” sul pannello è molto usata per veicolare informazioni pubblicitarie o informazioni di servizio. Cito ad esempio un terminale di una macchina vending che visualizza pubblicità sui prodotti venduti, un terminale sull’ascensore di un hotel che visualizza il menù del giorno, ecc.
    Per ottenere questo risultato è possibile creare finestre con una immagine di sfondo (Oggetto Picture) e poi eseguire una rotazione delle stesse tramite comando da macro su terminale o da PLC. Ma in questo caso volendo modificare le immagini visualizzati si è costretti a trasferire sul terminale un nuovo programma con le nuove immagini.
    L’oggetto Picture View invece permette di visualizzare sulla finestra del terminale una immagine che può essere letta da un PenDrive su USB (Screenshot). E’ possibile definire il percorso da cui acquisire i file immagine da visualizzare e da PLC è possibile definire il nome del file.
    #47358
    Marcello
    Riprendo questo post perchè vorrei caricare sulla PenDrive USB di un MT8070IER delle immagini Jpg, che vengono lette dall’oggetto PictureView, da remoto. Le immagini sono degli “help” del programma e in caso di modifica del software non vorrei dover accedere al pannello operatore per ricaricare i file sulla chiavetta USB.
    Ho provato tramite EasyAccess a creare un pass-through sull’indirizzo dell’HMI e tramite FileZilla accedere alla chiavetta, ho impostato utente: admin e password standard (111111) ma non sembra essere corretta.
    Come posso fare?
    #47362
    Per prima cosa occorre abilitare nel System setting del pannello la possibilità di scrittura su USB via FTP, in questo modo potrai accedere ai file del pen drive da una connessione FTP.
    Per accedere al pannello in FTP devi usare utente: uploadhis e password: 111111, il tipico comando da esplora risorse di Windws è: ftp:\\uploadhis:[email protected]
