Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Acquisizione sensori ambientali per sistema antincendio
- Questo topic ha 1 risposta, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 settimane fa da
Settembre 14, 2026 alle 2:36 pm #86680
InattivoDovremmo realizzare un controllo per un sistema antiincendio che, analizzando sensori ambientali (In totale dovrebbe analizzare circa 8 canali analogici se non di più e 4 digitali se non di più) possa attivare un allarme in caso di rilevamento incendio. Di seguito un elenco di sensori che dovranno essere gestiti:
- Temperatura – PT100 3 cavi
- Umidità – 0-10V 3 cavi
- O2 – 2-10V 2 cavi
- H2 – 2-10V 2 cavi
- Alimentazione in mA – 4-20mA o 0-10V 2 cavi
- Flusso acqua – 4-20mA 2 cavi
- Velocità dell’aria – 0-10V 2 cavi
- Anomalie varie – contatto NC o NO
Il sistema dovrà inviare una email a un numero definibile di utenti e dovrà effettuare chiamate ed sms (per questi ultimi dovrà attivare un commutatore telefonico che li gestirà).
Nello sviluppo del progetto sarebbe auspicabile disporre di una registrazione dei dati su di un file CSV aggiornato ogni tot min (da programmare), il quale analizza eventuali sbalzi o azzeramenti, dovrà prevedere la qualità della corrente (non so se i vs dispositivi sono in grado di rilevarla).
In futuro tutti i dati dovranno essere trasmessi ad un servizio cloud con gestione dei clienti e un login e password (indicatemi quali programmi potrei utilizzare e il linguaggio e come potrei interfacciare i dati rilevati qualora dovessi decidere di realizzare un programma di mia proprietà).
Settembre 14, 2026 alle 2:45 pm #86684Sergio Bertana
Amministratore del forumPer realizzare quello che ti necessita utilizzando i nostri prodotti programmabili possiamo consigliarti:
- Nr 1 MPS054C110 SlimLine Modulo CPU Cortex M7 LogicLab Extended RS485
- Nr 1 HWPMSD25MS MicroSD-Card 256MB SLC Industrial Grade
- Nr 1 PCB126C130 SlimLine Modulo esp. I/O Analog. 10In + RS232
- Nr 1 PCB129B000 SlimLine Modulo espans. I/O uscite relè 16In 8Out
- Nr 1 PSP008A100 MDR-20-24 24Vdc 24W Power Supply
Precisiamo che il prodotto và programmato utilizzando LogicLab in base alle tue esigenze, vediamo nel dettaglio, utilizzando il FB SysGetAnInp potrai eseguire l’acquisizione di tutti i segnali analogici. Mentre i segnali logici sono mappati in memoria in immagine di processo e potrai gestirli a piacere da programma.
Per l’invio della eMail puoi utilizzare il FB EMailSend, mentre per la registrazione su file CSV dei dati puoi utilizzare il FB StringToLogFile, che unito al FB FTPClient permette anche l’invio in automatico ad un server FTP dei dati acquisiti.
Se vuoi trasmettere i dati ad un server nel cloud hai due soluzioni, utilizzare il protocollo MQTT con l’FB MQTTClient, oppure inviarli ad una API REST con il FB RESTClient.
Preciso che noi non sviluppiamo programmi, per la programmazione dei ns prodotti è possibile acquistare dei pacchetti di supporto vedi qui. Mentre per l’eventuale programma server nel cloud non abbiamo soluzioni da proporre. Abbiamo sul sito qualche semplice esempio in PHP ma per una soluzione complessa è preferibile utilizzare qualche servizio già presente nel cloud oppure qualche servizio free da hostare su un tuo server come ad esempio Beaver IoT di Milesight.
