Con l’arrivo del nuovo anno abbiamo modificato la struttura delle directories nel modulo SlimLine Rasberry. Pubblico questo post con informazioni utili a chi ha un modulo SlimLine Raspberry configurato con la precedente struttura di directories.
Se il comando cat /etc/os-release ritorna PRETTY_NAME=”Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)” per abilitare il sistema all’utilizzo di LogicLab ver. 5.12.0.13 (Pck033i100) scaricare lo script Mdp154a100 ed eseguire le seguenti operazioni:
– Copiare la dir ElsistCustom nella directory /tmp del modulo.
– Dare diritti di esecuzione allo script, comando chmod +x /tmp/ElsistCustom/install.sh.
– Eseguire lo script, comandi cd /tmp/ElsistCustom e ./install.sh.
Terminata l’esecuzione ci si troverà con il runtime LogicLab installato in /opt/elsist/logiclab. Ora inviarci il nome del prodotto e la matricola (es.: Mps055a100 Nr. 12345) insieme al valore “HUID” rilevabile con il comando: sudo /opt/elsist/utils/eS8Config come indicato qui.
Vi verrà inviato il file SystemCfg.bin che dovrà essere copiato nella directory /opt/elsist.
Per avviare il run time vedi articolo.
