Cavi collegamento CPU SlimLine
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Cavi collegamento CPU SlimLine
  • #35042
    Livio
    Ho acquistato recentemente uno SlimLine ma non ho il cavo di dialogo con il PC. Siccome stò cercando di capirci qualcosa, volevo sapere di quali cavi  ho bisogno per avere una perfetta comunicazione tra PC e SlimLine.
    Tra PC e display touch screen ed una volta programmati…. Il cavo di comunicazione tra display e lo SlimLine.
    #36818
    La versione Lite della CPU SlimLine dispone di 2 porte seriali RS232, disponibili su connettore RJ45 ad 8 poli. La versione Full aggiunge la disponibilità di una porta ethernet e di una porta RS485 o CAN. Tutti i modelli dispongono anche di una porta USB client che alla versione attuale del software non è gestita.
    Per quanto riguarda la connessione del modulo CPU con la porta seriale del PC è possibile utilizzare un adattatore Null-Modem DB9F/RJ45 unito ad un cavo RJ45 8/8 non schermato della lunghezza desiderata, per ulteriori informazioni sulle porte seriali vedi articolo.
    Per la connessione con la porta seriale del terminale operatore occorre rifarsi alla documentazione del terminale, se la connessione è in RS232 basterà connettere opportunamente i segnali RD, TD e GND. Se la connessione è in RS485 basterà collegare i due fili D+ e D-. Se si utilizzano i terminali Weintek da noi distribuiti per la connessione vedi post.
    Se si dispone della versione Full è possibile connetterla al PC tramite rete ethernet, basterà utilizzare un comune cavo patch, SlimLine ha una porta ethernet autosensing quindi può essere utilizzato qualsiasi tipo di cavo sia diretto che cross. L’utilizzo della connessione ethernet (Utilizzando uno switch) permette di creare una rete tra il PC, lo SlimLine ed il terminale facilitando la programmazione ed il test senza dover continuamente scollegare e ricollegare cavi. Per l’impostazione dell’indirizzo IP sulla CPU SlimLine si rimanda a questo articolo.
    Attenzione, si consiglia l’acquisto (O l’autocostruzione) dell’adattatore seriale anche per le versioni Full, in quanto le eventuali operazioni di upgrade del sistema operativo vedi articolo) sono possibili solo da porta seriale COM0.
    #37001
    Alcuni clienti per comodità, desiderano autocostruirsi il cavo seriale di connessione tra la CPU SlimLine ed il PC. Noi forniamo lo schema elettrico dell’adattatore CBL054, ma alcuni clienti ne hanno trovata complessa la lettura.
    Quindi riporto di seguito i 4 segnali essenziali che devono essere connessi tra il connettore RJ45 maschio da inserire del modulo CPU, ed il connettore DB9 femmina da collegare alla porta seriale del PC (Vedi schema).
    Pin su RJ45        Pin su DB9
    4 (GND) ——–> 5 (GND)
    5 (RxD) ———> 3 (TxD)
    6 (TxD) ———> 2 (RxD)
    7 (CTS) ——–> 7 (RTS)
