Home › Forum › Inverter vettoriali INVT › Inverter INVT GD20-EU › Comando elettromandrino a 400Hz
- Questo topic ha 3 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 5 anni, 2 mesi fa da
Agosto 26, 2021 alle 5:02 pm #60930
InattivoDovrei comandare un elettromandrino da 1.8kw a 24000rpm 400hz 230v trifase con alimentazione monofase.
Mi servirebbe un inverter con ingresso monofase 230V ed uscita trifase 230V con le seguenti caratteristiche:
- Ingresso analogico 0-10v per variare frequenza di uscita
- Ingresso digitale per start mandrino
- Uscita relè allarmi generici inverter
La caratteristica cui altri inverter che ho utilizzato non mi hanno garantito è il tempo accelerazione e decelerazione max 5 secondi da 0-24000 rpm e da 24000rpm-0. In particolare modo non riuscivano a garantire il tempo di decelerazione.
Avete una soluzione nella Vs gamma di inverter ?
Agosto 26, 2021 alle 5:07 pm #60933Sergio Bertana
Amministratore del forumSe il motore è asincrono il GD20-2R2G-S2 è sufficiente può gestire uscita in frequenza fino a 590Hz. Nessun problema per gli I/O analogici e digitali l’inverter dispone:
- 5 Ingressi digitali programmabili
- 1 Ingresso treno di impulsi 50kHz
- 1 Uscita 10Vdc per alimentazione potenziometro esterno
- 2 Ingressi analogici 0-10Vdc/0-20mA (selezionabile con DIP-SW)
- Fino a 3 uscite digitali e due uscite analogiche
In questo articolo trovi informazioni sulle impostazioni.
Concordo con te che il problema maggiore è sulla decelerazione, per gestire tempi di rampa così stringenti sicuramenti dovrai collegare all’inverter una resistenza di frenatura (Vedi topic) ed eventualmente attivare alcune funzioni interne dell’inverter (es: frenatura DC).
Ti ricordo che per potenze fino a 37kW (compreso) puoi collegare direttamente la resistenza all’inverter usando i morsetti Pb e +, e che il valore ohmico minimo della resistenza deve essere 21 Ohm.
Agosto 27, 2021 alle 11:31 am #60940Anonimo
InattivoAllora sarei per ordinare l’inverter in questione, mi resta in dubbio il discorso frenatura, cioè oltre alla resistenza interna si può aggiungere una esterna?
Io a magazzino ho una resistenza di frenatura da 800v dc 160 Ohom 35w, potrebbe andare bene.
Agosto 27, 2021 alle 12:28 pm #60942Sergio Bertana
Amministratore del forumSe guardi la tabella di dimensionamento della resistenza di frenatura per il modello di inverter GD20-2R2G-S2 vedi che per frenare al 100% di coppia occorre mettere una resistenza di valore compreso tra 21-65Ohm.
Per la potenza della resistenza devi fare riferimento all’impiego. Se il tempo di frenatura rispetto al lavoro è del 10% puoi avere una potenza di 0.33Kw, mentre se il tempo di frenatura rispetto al lavoro è del 80% devi avere una potenza di 2.64Kw.
Quindi la resistenza che tu hai a magazzino non può essere utilizzata.
