Connessione terminale operatore con più PLC
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Connessione terminale operatore con più PLC
  • #35761
    Giorgio
    Dovrei realizzare una connessione modbus RTU sulla seriale RS485 tra 2 moduli CPU SlimLine e contemporaneamente collegarci anche un terminale operatore. Per la configurazione ho pensato a 2 MPS050*320 con moduli I/O aggiuntivi abbinato ad un terminale Weintek con la seriale RS485.
    In pratica dal pannellino dovrei connettermi a entrambi i PLC per leggere/scrivere i dati e solo uno SlimLine farebbe da master andando a leggere/scrivere nell’altro, che sarà configurato come slave. La mia richiesta è se ci potrebbero essere problemi con una simile configurazione con 2 master  (SlimLine+Pannello operatore) e uno slave ?
    Avendo uno SlimLine con SDCard e un terminale Weintek, esiste un esempio di programma per caricare i dati di una ricetta sul terminale da un file presente nella SDCard dello SlimLine ? stò cercando nel forum ma non ho ancora trovato un esempio simile.
    #38852
    Il Modbus RTU prevede un solo sistema master, quindi per la tua soluzione opterei per avere il pannello operatore master che scrive/legge dai due moduli CPU, che operano come slave. Per il passaggio dati da uno SlimLine all’altro puoi utilizzare l’oggetto Data Transfer sul pannello che permette di trasferire su comando (Trigger) o a tempo (Ciclico), dati da un sistema slave all’altro.
    Naturalmente l’utilizzo del FB ModbusMaster sullo SlimLine per lo scambio dati è più veloce rispetto al Data Transfer da terminale (Che anche se impostabile a 200 mS credo sia difficile scendere sotto i 500 mS), ma se non hai particolari problemi di velocità l’utilizzo del Data Transfer è molto più semplice.
    In alternativa uno degli SlimLine agisce da Modbus master e scambia dati con l’altro e con il terminale che agisce come slave Modbus (Topic). Utilizzare il terminale come slave è comunque più complesso rispetto alla classica configurazione master.
    Riguardo alle ricette, è possibile caricare ricette da Pen Drive e/o SDCard dierettamente dal terminale, non è possibile utilizzare quella dello SlimLine (Topic, topic).
