Connettere teminale cMT2078 a broker MQTT in WiFi
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Connettere teminale cMT2078 a broker MQTT in WiFi
Taggato: ,
  • #86847
    TecGio
    Faccio una domanda su MQTT, che forse è stata già trattata e me ne scuso.
    Installazione: PLC Omron, Pannello cMT2078 con EasyAccess, raggiunta tramite Router con SIM Dati Wind3. Ho bisogno di utilizzare il Pubblisher MQTT a bordo del pannello utilizzando come Broker Mosquitto, senza intervenire sul PLC.
    Che soluzione può essere adottata per il Broker: Gateway, RaspBerry, o altro, dato che la connessione sarà WiFi, come già avviene per EasyAccess?
    Ringrazio e mi scuso se ho scritto qualche imprecisione.
    #86865
    Da quanto mi scrivi mi sembra di capire che vuoi connetterti dal pannello ad un broker MQTT, per questo non ci sono cose particolari da fare, l’utilizzo dell’MQTT è tutto lato pannello non comporta modifiche sul PLC.
    Se il broker è pubblico basta che il pannello abbia la connessione ad Internet e possa raggiungere l’URL del broker, non entra assolutamente in gioco EasyAccess. Puoi fare dei test utilizzando broker pubblici gratuiti come mqtt-dashboard.com.
    Se invece la tua necessità è quella di installare un broker privato interno alla rete di fabbrica, puoi utilizzare un qualsiasi PC o modulo Rasperry per installare ecco un elenco di broker gratuiti disponibili.
    |Broker    |PC Windows|Raspberry Pi|Note                                                  |
    |Mosquitto |    Si    |     Si     |Risorse molto basse, semplice, leggero, molto diffuso |
    |EMQX      |    Si    |     Si     |Risorse Medie/alte, web interface, molte funzioni     |
    |HiveMQ    |    Si    |     Si     |Risorse medie, più orientato ad ambienti professionali|
    Installarlo su Raspberry Pi se vuoi un broker sempre acceso nella rete locale, con consumo minimo. Ottimo per raccogliere dati da PLC, HMI, sensori e altri Raspberry.
    Installarlo su PC Windows è comodo se il broker serve principalmente durante sviluppo e test; meno indicato se il PC non rimane sempre acceso.
