Controllo centrale termica via Smartphone
Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Controllo centrale termica via Smartphone
  • #75398
    Mi occupo di impianti termoidraulici, dovrei realizzare un monitoraggio via web di una centrale termica.
    Al momento vorrei tenere sotto controllo solamente i due accumuli e quindi misurare la temperatura in due pozzetti e vederla tramite il mio telefono cellulare.
    Che soluzione proponete?
    #75401
    Con i nostri sistemi programmabili abbiamo soluzioni che utilizzano i protocolli IoT per l’accesso Internet, è possibile utilizzare servizi come Beebotte o svilupparsi un proprio portale cloud con connessione in REST.
    Abbinando un pannello operatore tramite EasyAccess è possibile accedere da remoto alla operatività del pannello. Se si dispone di un indirizzo IP pubblico grazie al web server integrato è possibile accedere direttamente alla pagina web generata dal sistema. Questi sistemi necessitano dello sviluppo di una applicazione quindi sono rivolti a clienti che hanno esperienza nella programmazione.
    Una alternativa è utilizzare prodotti dedicati in cui è richiesta solo una configurazione, ad esempio l’HWg-STE2 R2/Plus può acquisire fino a 5 sensori. Il prodotto è configurabile da pagina web ed anche in questo caso se si dispone di un indirizzo IP pubblico è possibile accedere direttamente alla pagina web. In alternativa è possibile connettersi al portale cloud gratuito HWg-cloud.
