Differenza tra oggetto Backup e Import/Export
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Differenza tra oggetto Backup e Import/Export
  • #36194
    Con la gestione del ricettario si è creata un pò di confusione su come gestire il trasferimento della ricetta su pen drive USB. Ho ripreso il progetto dimostrativo di questo Topic, ed ho inserito una pagina per la gestione sia dell’importazione/esportazione che del backup (Screenshot, Download progetto).
    Oggetto Backup: (Screenshot, Topic) Permette di trasferire sul pen drive l’area delle RW, RW_A, dati storici (Se attiva registrazione dati), eventi (Se attiva registrazione eventi), database ricette (Se presenti), ecc…  ma non è possibile eseguirne il restore. Agendo sulle LW 9032-39 è possibile impostare il percorso dove eseguire il backup, ma il nome del file è predefinito dal sistema e dipende dall’area interessata dal backup (Esempio per la ricetta il file si chiamerà recipe.db).
    Oggetto Import/Export: (Screenshot) Permette di eseguire il trasferimento o la lettura di una ricetta su un pen drive, è possibile definire sia il percorso dove eseguire il trasferimento che il nome del file. Il file con i dati di ricetta viene salvato in formato csv.
    #40070
    Salvatore
    Ringrazio tantissimo per la soluzione inviata, bella anche perche è in formato csv, io nel frattempo avevo messo a punto un’altra soluzione con l’uso di macro. Un pò marchingegnosa e lenta ma funziona perfettamente, e risolve la mia richiesta in quanto l’operatore che fa questa operazione non ha da faticare a capire. Devo soltanto aggiungere ancora un modo per impedire che si faccia l’operazione senza la chiavetta (soprattutto il restore e qui accetto volentieri vostro suggerimento) e poi direi che è a posto.
    #40071
    Se cerchi nel forum vedrai che c’è già una risposta al tuo problema di controllo presenza pen drive (Topic).
