Error T8199 durante upload progetto su target
Home › Forum › Informazioni ambiente di sviluppo LogicLab › Error T8199 durante upload progetto su target
- Questo topic ha 9 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 4 anni, 1 mese fa da
Febbraio 7, 2022 alle 5:50 pm #63752
milesi.1907
PartecipanteSto riscontrando questo codice d’errore al momento del download del progetto nel PLC.
Preparing for PLC application download .. done.
Downloading file C:\Users\Desktop\LogicLab\Project_v1.2\Build\Project_v1.2.cod .. failed.error T8199: Cannot download file C:\Users\Desktop\LogicLab\Project\Build\Project_v1.2.cod => Code write failure0 warnings, 1 errors.Connected to target on .
Target runtime version:Processor setting error: current project ‘ARM9’, target device ”.
Comm setting error: current project ‘ELS20’, target device ”.Anche se provo a scaricare vecchi progetti, dove non incontravo alcun problema, ora compare lo stessto errore.
Si tratta di una CPU MPS050B320
Febbraio 7, 2022 alle 5:53 pm #63811Sergio Bertana
Amministratore del forumIl modello di CPU non ha porta ethernet, come ti colleghi alla CPU, utilizzi il cavo USB con l’RNDIS oppure la seriale?
Quanto ti connetti al modulo CPU su LogicLab in basso adestra compare la scritta CONNECTED in verde?
Hai impostato il sistema corretto nelle impostazioni di LogicLab Project->Select Target?
Febbraio 14, 2022 alle 8:39 am #63891milesi.1907
PartecipanteMi collego tramite RNDIS, si collega correttamente alla CPU. L’errore compare al momento del download progetto sulla CPU. Il target selezionato è corretto (SlimLine MPS050 Xtarget 12.0). Il problema è inziato quando ho scaricato un progetto con funzione ModbusMaster e invece delle COM2 (RS485) avevo inserito nel progetto la COM0.
Febbraio 14, 2022 alle 8:59 am #63896Sergio Bertana
Amministratore del forumStai scaricando sul target solo il programma compilato oppure anche i sorgenti ?
Vedi informazioni in questo topic.
Febbraio 14, 2022 alle 2:20 pm #63898milesi.1907
PartecipanteScarico solamente il programma, senza i sorgenti.
Aggiungo che tramite RNDIS “pingo” correttamente la CPU a indirizzo 192.168.1.122 e riesco anche ad accedere alla pagina web con le impostazioni CPU.
Febbraio 14, 2022 alle 2:25 pm #63902Sergio Bertana
Amministratore del forumMi puoi dire che versione hai di firmware, eventualmente prova ad eseguire l’upgrade all’ultima versione XTarget_12 o XUnified (Vedi articolo).
Ti ricordo che se usi XUnified devi probabilmente aggiornare tutti gli oggetti di libreria e/o aggiungere nel progetto la libreria eLLabXUnifiedAdjLib (Vedi articolo).
Febbraio 14, 2022 alle 3:58 pm #63907milesi.1907
PartecipanteQueste le informazioni che trovo nel browser.
Mps050_XTarget_12_0, Version: 0.0
Febbraio 14, 2022 alle 4:31 pm #63909Sergio Bertana
Amministratore del forumPer vedere la versione del firmware devi connetterti in telnet alla porta 23 (Screenshot).
Accedendo in telnet hai la possibiltà di gestire tutti i comandi supportati dall’interprete comandi. Il manuale si riferisce all’ultima versione del firmware disonibile sui sistemi CortexM7 è possibile che alcuni comandi non siano supportati sul tuo sistema ARM7.
Febbraio 15, 2022 alle 7:55 am #63911milesi.1907
PartecipanteLa versione del firmware è SFW184B130.
Utilizzando un diverso PC, sempre con comunicazione RNDIS verso la CPU, non viene più visualizzato l’errore.
Grazie mille
Febbraio 15, 2022 alle 8:01 am #63915Sergio Bertana
Amministratore del forumIl grosso vantaggio dell’RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification) è che permette di avere una connessione in rete TCP utilizzando una semplice connessione USB.
Purtroppo con il RNDIS ci è già successo con alcuni PC ci siano dei problemi. In effetti sulle nuove linee di prodotti stiamo abbandonandolo spostandoci verso la connessione ethernet.
