Errori blocco funzione gestione modem
Home Forum Programmazione IEC 61131 (LogicLab) Errori blocco funzione gestione modem
  • #83658
    Premetto che utilizziamo PLC MPS050B… con modem BGS2T RS232 (prima) o EGX81-W RS232 rel. 2 (ora).
    Nell’analizzare il “last error” rilasciato dalla Vs libreria abbiamo trovato, oltre ad altri, anche questi due codici di errore:
    • 10002411
    • 10002506
    A cui non siamo riusciti a dare significato, in quanto sembrerebbero non presenti nella pagina di elenco errori.
    E’ possibile avere un chiarimento in merito?
    #83661
    In effetti i due codici di errori indicati non sono più presenti nell’elenco degli errori. Questo può succedere quando una funzione o un blocco funzione di libreria subisce un aggiornamento e nell’aggiornamento alcuni errori vemgono sostituiti da altri.
    Se cerchi nella tabella solo l’ObjectID (Nel tuo caso 10002), verranno visualizati tutti gli errori dell’oggetto (Nel tuo caso si tratta del FB ModemCore).
    Questo FB è stato completamente riscritto proprio per permettere la definizione del tipo di modem (Parametro Type) in modo da poter gestire nuovi tipi di modem come ad esempio l’EGX81. Quindi ti consiglio di utilizare l’ultima versione della raccolta librerie (Al momento è il PCK055A050). Se utilizzi il package ricordati di eliminare dal progetto i link a librerie precedenti.
    In questo modo tutti gli errori che si possono generare sono sicuramenti riportati nell’elenco errori. In questo topic trovi altre informazioni sul modem EGX51. Ti ricordo che questo modem non supporta le chimate telefoniche quindi non puoi utilizzarlo per inviare un ring di alert (Vedi ModemPhoneRing).
