Home › Forum › Monitoraggio IP (HW-group) › Fornitura RTU SNMP per monitoraggio armadi
- Questo topic ha 1 risposta, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 4 mesi, 1 settimana fa da
Giugno 24, 2026 alle 2:18 pm #85970
InattivoDobbiamo soddisfare una richiesta per il monitoraggio di armadi per telecomunicazione, la richiesta prevede che siano dotati di una RTU SNMP per raccogliere e trasmettere lo stato dell’armadio e i segnali di allarme ai relativi sistemi di supervisione. I segnali da gestire sono:
- Guasto singola ventola: Da monitorare e segnalare
- Stato contatto porta quadro: Stato di porta dell’armadio aperta/chiusa da monitorare
- Guasto rack: Guasto generale del rack/armadio da monitorare
- Alta temperatura: Allarme di alta temperatura dell’armadio da monitorare
- Guasto unità di alimentazione: Guasto delle unità di alimentazione (PSU) dell’armadio da monitorare.
Pertanto, ai fini dell’offerta e della progettazione, la RTU SNMP dovrebbe preferibilmente supportare:
- SNMPv3
- Trap/eventi SNMP
- Monitoraggio di ingressi a contatto pulito (Dry contact)
- Mappatura degli allarmi verso NMS / TNMS (Sistemi di Gestione della Rete)
Cosa potete consigliarci.
Giugno 24, 2026 alle 2:25 pm #85975Sergio Bertana
Amministratore del forumPer soddisfare le Vs richieste possiamo proporre il Perseus Monitoring 150 (formato standard 1U rack 19″) che risponde nativamente a tutti i requisiti software e hardware richiesti dalla specifica (Vedi articolo). Naturalmente se il sistema deve funzionare in assenza di alimentazione occorrerà prevdere un apposito UPS di alimentazione.
- SNMPv3: Supportato nativamente con crittografia e autenticazione per garantire la massima sicurezza richiesta dalle reti Telecom.
- SNMP Traps/Events: Invio immediato di trap SNMP verso l’NMS/TNMS al variare dello stato di qualsiasi allarme.
- eMail alerting: Invio immediato di e-mail di notifica al variare dello stato di qualsiasi allarme.
- Dry Contact Input Monitoring: Dispone di 16 ingressi digitali (DI) a contatto pulito Permettono il monitoraggio del rack con acquisizione di contatti puliti (fumo, allagamento, apertura porta, stato UPS).
- Relay outputs with NO/NC dry contacts: Dispone di 4 uscite relè di tipo NO/NC (Normalmente Aperto/Normalmente Chiuso) per il comando di dispositivi. Attivabili da logica interna o da comando SNMP.
- Alarm Mapping verso NMS: MIB proprietaria e scaricabile direttamente dal dispositivo per una facile mappatura e integrazione degli OID sul sistema di supervisione centrale.
- Bus 1-Wire/1-Wire UNI: Protocollo proprietario di HW group (tramite porte RJ11), permette di collegare a margherita (daisy-chain) non solo sensori di temperatura e umidità, ma anche sensori evoluti (sensori di tensione AC/DC, rilevatori di corrente 4-20mA, ecc.).
- WLD (Water Leak Detection): Ingresso dedicato WLD che supporta cavo di rilevamento perdite, rileva acqua lungo tutta la lunghezza del cavo fino a circa 185 m. È la soluzione tipicamente utilizzata in data center, sale TLC e locali tecnici con pavimento flottante.
Il dispositivo Perseus si integra nativamente con l’ecosistema Cloud basato su SensDesk Technology di HW group (disponibile sia come servizio SaaS globale su SensDesk.com, sia in versione freemium su HWg-cloud.com, sia come istanza On-Premise privata). La comunicazione avviene in modalità Push (sicura in HTTPS/TLS): è il dispositivo a inviare i dati verso il cloud, eliminando la necessità di configurare complessi port-forwarding o IP pubblici statici sul sito remoto.
