Home › Forum › Inverter vettoriali INVT › Inverter INVT GD350 › Impostazione parametri per sostituzione inverter
- Questo topic ha 3 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 1 mese, 2 settimane fa da
Settembre 14, 2026 alle 4:35 pm #86689
InattivoAvrei bisogno di sostituire un inverter INVT GD350-004G/5R5P-45 che gestisce una cappa di un ristorante.
Vi chiedo inoltre informazioni per quanto riguarda la programmazione, quali sono i parametri eventualmente da inserire e come poter conoscere quelli attuali.
Settembre 14, 2026 alle 4:38 pm #86692Sergio Bertana
Amministratore del forumLa soluzione più sicura per l’impostazione parametri sul nuovo inverter se l’inverter attuale è ancora funzionante nella parte di controllo è acquisire dall’inverter la sua configurazione. Acquisita la configurazione potrai utilizzarla per configuare il nuovo inverter.
Per la lettura/scrittura della configurazione puoi utilizzare il programma INVT Workshop, basta collegare l’inverter al PC utilizzando una connessione RS485.
Per aggiungere una interfaccia RS485 al tuo PC se non disponi di un convertitore USB/RS485 puoi utilizzare il convertitore USB-seriale RS485 a basso costo ATC-820.
Nel caso in cui l’inverter non sia più funzionante devi riferirti al manuale dell’inverter (Scaricabile dal sito) dalla pagina del prodotto.
Nella sezione Knowledge base puoi trovare delle configurazioni che si utilizzano normalmente puoi riferirti alla guida di avvio sia del GD20 che del GD350 molti parametri sono uguali tra i due prodotti.
Settembre 15, 2026 alle 9:25 am #86699Anonimo
InattivoPurtroppo l’inverter è completamente spento, quindi non riuscirò a tirar fuori i dati.
Pensate però che sia possibile utilizzare il vecchio display con il nuovo Inverter?
Sempre che la programmazione risieda su quella scheda e non su quella principale di potenza dell’apparecchiatura.
Settembre 15, 2026 alle 9:27 am #86701Sergio Bertana
Amministratore del forumSul GD350 normalmente è possibile recuperare i parametri di configurazione, ma dipende da che cosa è guasto. INVT prevede proprio una funzione di backup dei parametri tramite il tastierino LCD: il tastierino può memorizzare i parametri di 3 inverter diversi.
Se l’inverter è guasto ma se il controllo elettronico del GD350 è ancora funzionante, puoi prima fare un Upload dei parametri sul tastierino e successivamente trasferirli su un altro GD350. Dal Menu->Copy parameter / Restore default-> Memory area sono disponibili, queste funzioni:
- Upload local function parameters to keypad -> legge i parametri dall’inverter al tastierino
- Download complete function parameters from keypad
- Download non-motor parameters
- Download motor parameters
- BACKUP01 / BACKUP02 / BACKUP03
Se la scheda di controllo non si alimenta o non comunica più con il tastierino, hai altre possibilità per recuperarli:
- Dal tastierino originale del vecchio GD350, se era stato utilizzato per fare un backup, i parametri potrebbero essere ancora presenti in BACKUP01, BACKUP02 o BACKUP03.
- Possiamo verificare se è ancora possibile comunicare in RS485 con il GD350 e leggere i gruppi parametro.
- Possiamo confrontare i parametri e ricostruire la configurazione da un altro GD350 dello stesso impianto.
