LogicLab và in crash cambiando target da XUnified a XTarget
Home › Forum › Informazioni ambiente di sviluppo LogicLab › LogicLab và in crash cambiando target da XUnified a XTarget
  • #61010
    Ho un progetto realizzato per un sistema SlimLine MPS054 XUnified, io dispongo di un PLC SlimLine MPS054 XTarget_12.0.
    Quando da LogicLab cambio il sistema il programma mi genera una serie di errori e va in crash. Come posso fare ?
    #61013
    Il passaggio da XTarget ad XUnified e viceversa è spiegato dettagliatamente in questo articolo.
    In pratica occorre aprire il progetto con LogicLab, dal menù Project – Library manager rimuovere dal progetto la libreria eLLabXUnifiedxxLib ed inserire la libreria eLLabXTargetAdjLib. Ora è possibile dal menù Project – Select target selezionare il dispositivo XTarget e ricompilare il progetto.
    LogicLab và in crash perchè nella libreria eLLabXUnifiedxxLib ci sono definizioni che vanno in conflitto con le stesse definizioni inserite di default nella definizione del sistema XTarget.
    Comunque il mio consiglio è di aggiornare ad XUnified il tuo sistema (Vedi articolo).
