Soluzione wired
Utilizzando il prodotto Poseidon 2 4002, il dispositivo può acquisire fino a 16 sonde di temperatura 1-Wire ad esempio questa. Il funzionamento del dispositivo è visibile on-line a questo indirizzo. Come si vede è possibile impostare il range di temperatura per ogni sensore ed attivare l’uscita digitale su condizione di allarme.
Il sistema può anche inviare messaggi eMail su allarme temperatura e sul rientro dall’allarme. Collegando il dispositivo al portale cloud SensDesk vs HWg-cloud è possibile monitorare le temperature sul cloud. Sul portale SensDesk è possibile avere un salvataggio storico dei dati con report personalizzati adatti a soddisfare le richieste della normativa HACCP.
Soluzione Wireless
Utilizzando il Gateway industriale LoRaWAN UG56 è possibile acquisire sensori LoRaWAN distribuiti, nel tuo caso se il frigorifero non è completamente di metallo (Tale da schermare la comunicazione radio) puoi utilizare dei sensori di temperatura ed umidità EM300-TH-868M direttamente posizionati all’interno del frigorifero.
Il gateway è programmabile utilizzando Phyton o Node-RED ed è quindi possibile realizzare pagine web di visualizzazione valori e/o pulsanti per abilitare/disabilitare i controlli nel caso il frigorifero sia in sbrinamento.
Abbinamento a PLC
Abbinando ai prodotti indicati un ns sistema programmabile SlimLine e/o utilizzandolo direttamente per l’acquisizione delle sonde di temperatura è possibile gestire uscite logiche ed aggiungere funzionalità, come memorizzare file storici CSV ed inviarli automaticamente su di un server FTP. Inviare eMail o messaggi Telegram, inviare i dati a portali cloud via MQTT o REST. Naturalmente il sistema và programmato e per questo possiamo fornire un supporto in teleassistenza.
