Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Problema di comunicazione cMT2108 e SlimLine con Modbus TCP/IP
Taggato: cmt
- Questo topic ha 3 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 anni, 4 mesi fa da
Luglio 12, 2023 alle 12:15 pm #73054
r-mario92
PartecipanteAvevo un pannello MT8102IP e l’ho sostituito con un pannello cMT2108x2 V2, esso deve comunicare con un PLC SlimLine connesso allo stesso switch. Ho utilizzato le stesse impostazioni di rete, ma non riesco a far comunicare il pannello con il PLC.
Stessa difficoltà con un PLC della Siemens, ho provato vari metodi, a dire la verità un pò a caso non sapendo che strada prendere (Screenshot).
Immagino ci sia un altro metodo per far comunicare HMI e PLC. Con il vecchio pannello funzionava tutto, mi sa che manco un passaggio per questo modello più avanzato.
Luglio 12, 2023 alle 4:38 pm #73060Sergio Bertana
Amministratore del forumNei pannelli che hanno 2 porte LAN come indicato nelle FAQs, le 2 LAN devono essere impostate su due classi di rete differenti.
- LAN1 utilizzata per accesso al pannello via Internet, da collegare ad una rete con accesso ad Internet, esempio un router LTE.
- LAN2 utilizzata per la connessione del pannello ai PLC.
Dalla LAN1 non è possibile raggiungere i dispositivi connessi alla LAN2, è comunque possibile raggiungere il pannello sia per visualizzarlo in VNC o cMTViewer sia per accedervi in OPC-UA o protocollo Modbus TCP.
Hai seguito queste regole?
Luglio 12, 2023 alle 4:45 pm #73065r-mario92
PartecipanteRisolto, spiego il problema magari può essere d’aiuto a qualcuno.
Non ho utilizzato la LAN2 ho tutto collegato sotto stesso switch utilizzando la LAN1.
Ho ripreso il vecchio progetto per il modello HMI MT8102IP, cambiando solamente nelle impostazioni il modello con il nuovo cMT2108X2 V2 e qualche piccola modifica (esempio aggiungendo alcuni oggetti che non erano supportati dal modello precedente).
Errore: alcune impostazioni non vengono correttamente convertite al nuovo modello impostato. Ho dovuto creare un nuovo progetto compilandolo da zero, ora funziona tutto correttamente.
Chiedo: questa è una cosa normale oppure in futuro ci sarà un aggiornamento del programma Easybuilder per ovviare a ciò?
PS, facendo partire il progetto in simulazione online, il problema non si presentava.
Luglio 13, 2023 alle 8:37 am #73076Sergio Bertana
Amministratore del forumSe hai usato l’ultima versione di EasyBuilderPro per fare la conversione non dovrebbero esserci problemi nella comunicazione.
Passando da panelli MT a pannelli cMT possono esserci problemi su eventuali oggetti sovrapposti, può essere da verificare la forma di qualche ogetto grafico, ma la comunicazione deve comunque andare.
Consiglio di leggere la FAQ “Convertire un progetto serie iP, iE, xE, ecc su un pannello cMT”.
