Retrocompatibiltà hardware moduli CPU SlimLine
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Retrocompatibiltà hardware moduli CPU SlimLine
  • #65965
    Tempo fà ho realizzato con un vostro PLC un’applicazione di domotica. Ora avrei la necessità di avere un hardware di backup e per questo vorrei sapere quale nuovo modello è compatibile.
    Il PLC che avevo utilizzato é uno  Slim line MPS046 XTarget 12.0 con bus di comunicazione Modbus.
    Per quanto riguarda il software (Realizzato con la vecchia piattaforma di LogicLab v2.5) vorrei averne uno medesimo che possa essere caricato per entrambi moduli CPU, sarebbe possibile?
    #65967
    Il modulo CPU MPS046 è stato sostituito dal nuovo modulo MPS054 che mantiene le stesse identiche caratteristiche hardware, quindi a livello hardware non ci sono problemi di compatibilità.
    LogicLab si è evoluto, ma anche qui è stata mantenuta la completa retrocompatibilità con i progetti precedenti, quindi puoi certamente riaprire il vecchio progetto con la nuova versione di LogicLab.
    Il firmware del modulo CPU si è evoluto e siamo passati dalla architettura XTarget alla architettura XUnified, ma come vedi da questo articolo, ti basterà inserire nel tuo vecchio progetto la libreria eLLabXUnifiedAdjLib e ricompilarlo per poterlo fare eseguire sul nuovo modulo CPU con architettura XUnified.
    Ma venendo dietro alla tua richiesta di avere un unico software intercambiabile tra i due sistemi, puoi anche decidere di eseguire un downgrade del nuovo modulo CPU convertendolo in architettura XTarget (Vedi articolo). Oppure se preferisci puoi eseguire un upgrade del vecchio modulo CPU convertendolo in architettura XUnified (Vedi articolo).
    Naturalmente per il trasferimento del software sul modulo CPU dovrai sempre utilizzare LogicLab che connettendosi al sistema ne acquisisce l’immagine ed adatta automaticamente il programma al dispositivo.
