Riportare sistema SlimLine alle condizioni di default di fabbrica
Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › Riportare sistema SlimLine alle condizioni di default di fabbrica
  • #84277
    Durante la procedura di aggiornamento della  password di Admin su un sistema SlimLine qualcosa è andato storto. Forse ho digitato malamente ed ora non mi riconosce la password di amministratore.
    E’ possibile ripristinarla alle condizioni di fabbrica?
    #84279
    I sistemi SlimLine possono essere resettati a default attuando la procedura di rcatch. La procedura è attivabile a partire dalla versione di firmware SFW198E050/SFW210B000 o superiore.
    La procedura di rcatch si attiva collegando la porta seriale COM0 dello SlimLine al PC in cui viene eseguito un emulatore di terminale seriale (es.: il Terminal di Toolly) impostato a 115200,e,8,1.
    Durante l’accensione dello SlimLine occorre inviare dal terminale in sequenza i caratteri che compongono la stringa rcatch (quindi inviando “r“, poi “c“, poi “a” etc.). Prima di inviare il carattere successivo occorre attendere l’echo da parte del sistema del carattere inviato.
    La procedura di rcatch esegue le seguenti operazioni:
    • Viene cancellato il programma PLC e le variabili tamponate di DB100 e RETAIN.
    • Viene formattato il disco C cancellando quindi anche il sorgente PLC e perdendo le pagine web. Il caricamento delle pagine web andrà poi eseguito da FTP come indicato nella procedura di upgrade.
    • Viene eseguito automaticamente il comando cfgcommit -d da utente Admin. Il comando ripristina la condizioni di default impostando la password Admin per l’utente amministratore.
