Semplice relè passo in linguaggio ladder
Home › Forum › Programmazione IEC 61131 (LogicLab) › Semplice relè passo in linguaggio ladder
  • #34929
    Ho ricevuto la richiesta su come realizzare un relè passo passo il LogicLab, allora ho realizzato un semplice programma (Testabile sul simulatore PC) che realizza questa funzione.
    Il programma realizzato in linguaggio ladder utilizza un solo ramo per effettuare la funzione di relè passo. Attivando l’ingresso si attiva l’uscita che resterà attiva fino alla prossima attivazione dell’ingresso.
    Allego per il download il programma, e la stampa.
    #39596
    Stefano
    Buongiorno, sto ripassando il linguaggio ladder che non uso da molti anni e sono agli inizi con SlimLIne e LogicLab4. Nel mentre che aspetto il libro della Sandit che tratta i vostri PLC, volevo costruirmi un semplice FB che emuli un relay passo-passo.
    Ho preso spunto dal progetto presente su questo topic ma non sono riuscito a farlo funzionare, ne come FB ne come programma semplice. Non riesco a capire cosa mi sfugge, potreste gentilmente dare un occhiata ed indicarmi cosa mi sono perso?
    L’unica cosa che ho fatto consciamente di diverso dal Vs progetto di esempio è stato NON usare variabili RETAIN perchè in questo momento non mi interessa la persistenza del sistema ad un blackout e mi va bene che il sistema si resetti con un interruttore.
    Volevo postare il programma sul forum ma non ho trovato modo di allegare il file di progetto, quindi l’ho inviato a support. E’ una svista mia o non è possibile?
    #39597
    Inizio con il dire che non è possibile agli utenti postare files sul forum. Ho visto il tuo progetto ed è scritto correttamente, purtroppo nel nuovo compilatore di LogicLab4 il progetto del relè passo-passo del nel programma postato non funziona più.
    Ho realizzato un nuovo progetto con il FB SRRelay (Step-by-step relay) che realizza il relè passo-passo (Stampa del FB). Allego il programma sorgente per il download.
