Sostituzione modulo CPU SlimLine ARM MPS046 con MPS054
Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › Sostituzione modulo CPU SlimLine ARM MPS046 con MPS054
  • #60747
    Vorrei avere la conferma che il prodotto codice MPS056 Modulo CPU PLC SlimLine LogicLab Cortex M7 IEC61131-3 sostituisce completamente il prodotto codice MPS054 Modulo CPU PLC SlimLine LogicLab Base IEC61131-3.
    Se la risposta è affermativa ho bisogno di sapere anche se è compatibile con il prodotto codice PCB124 Modulo di espansione I/O uscite statiche PLC SlimLine.
    #60749
    Si certo il nuovo modello MPS054 è l’evoluzione del modulo CPU su processore Cortex M7 del precedente modulo MPS046. A livello hardware è identico, mantiene le stesse connessioni del precedente.
    Per quanto riguarda la compatibilità software devi aprire il programma srgente con LogicLab, cambiare target da MPS046 a MPS054 e ricompilare, in questo modo avrai esattamente la stessa funzionalità.
    Occorre però aprire una parentesi sulla architettura, il modello MPS046 aveva architettura XTarget_x ora i nuovi moduli CPU sono forniti con architettura XUnified, quindi puoi aggiornare il progetto ad XUnified oppure se non vuoi toccare nulla puoi semplicemente aggiungere al progetto la libreria eLLabXTargetAdjLib come indicato in questo articolo.
    Se proprio vuoi mantenere il tuo progetto intonso, puoi eseguire un downgrade del nuovo modulo alla architettura XTarget_12 (Vedi articolo) e così basterà scegliere il nuovo target e ricompilare.
    Per quanto riguarda tutti i moduli di estensione rimane la completa compatibilità, quindi nessun problema con il tuo modulo.
