Utilizzo terminale operatore Picoface su sistema SlimLine
Home › Forum › Programmazione IEC 61131 (LogicLab) › Utilizzo terminale operatore Picoface su sistema SlimLine
  • #86227
    Stò convertendo un vecchissimo progetto LogicLab che era caricato su un modulo CPU con architettura XTarget e lo vorrei importare su di un nuovo modulo con architettura XUnified. Ho seguito le indicazioni di questo articolo, ma mi trovo un problema con la gestione del Picoface, nel mio progetto utilizzo il blocco funzione HMIPicoface che non trovo più in nessun package.
    Ho visto che ora per la gestione del terminale Picoface viene fornito il FB HMIAInOnePicoface ma la gestione è completamente diversa, come posso fare?
    #86231
    In effetti per la gestione del terminale Picoface e per la gestione del display integrato nei sistemi Netlog veniva fornita la libreria eLLabHMIBuiltInLib (Manuale) che non è più presente nei nuovi packages di libreria, per utilizzare la tua soluzione ti basta includere nel progetto la libreria scaricabile dal ns sito.
    Come funzionava la gestione del pannello Picoface, in LogicLab nel TAB Resources era possibile aggiungere interfacce HMI definendo i vari messaggi da visualizzare (Screenshot). Questa gestione seppur fosse facile da usare è stata sorpassata dall’avvento dei nuovi pannelli touch, nei prodotti Weintek che noi commercializziamo nella famiglia iP si trova un pannello da 4.3″ ad un costo molto simile al nostro pannello Picoface.
    Quindi vista la complessità di mantenere la gestione nel TAB Resources della definizione dei messaggi con le nuove versioni di LogicLab si è eliminato questo tipo di gestione mantenendo la possibilità di gestire i pannelli da programma.
    • Con il FB HMIAInOneNetlog è possibile gestire il display integrato nei sistemi Netlog
    • Con il FB HMIAInOnePicoface è possibile gestire i pannelli Picoface
    • Con il FB HMICustomMng è possibile gestire qualsiasi pannello HMI realizzato dal cliente
