Aggiornamento firmware CPU Slimline Cortex
Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › Aggiornamento firmware CPU Slimline Cortex
- Questo topic ha 7 risposte, 5 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 6 anni, 5 mesi fa da
Maggio 9, 2018 alle 12:04 pm #44015
Paolo
PartecipanteStò provando ad aggiornare il firmware di una CPU Slimline Cortex utilizzando l’ultima versione del firmware, quella con codice PCK043B000. Ho seguito le indicazione fornite da questo documento ma senza successo. Il trasferimento via ftp del file .upl fallisce sistematicamente. Sto utilizzando come client Filezilla, qualche suggerimento ?
Maggio 9, 2018 alle 12:13 pm #44017Massimo
ModeratoreIn quale dir sta caricando il file .upl? L’unica abbastanza capiente è la dir Project, eliminando l’eventuale file di progetto già presente. Oppure se si ha la SDCard, si può caricarla in essa.
Nel caricare questo PCK043B000, le ricordo che il sistema perderà eventuali file presenti e verrà riportato alle condizioni di fabbrica (es.: L’IP verrà impostato da DHCP o se non presente il DHCP server, varrà 192.168.0.122). Il motivo è legato al fatto che con esso si usa un nuovo file system ed il vecchio non è più supportato.
Maggio 14, 2018 alle 9:28 am #44075Paolo
PartecipanteSono riuscito a caricare il nuovo firmware (Pck043B000.upl) utilizzando Toolly via COM0. Vorrei caricare anche le pagine web (Mdp020d100), in quale cartella devo trasferirle ?
Maggio 14, 2018 alle 10:08 am #44087Sergio Bertana
Amministratore del forumIl PCK043B000 esegue l’aggiornamento del sistema operativo alla versione SFW198C000 che come si vede dalle note di rilascio porta ad una modifica sostanziale del File system. Se l’aggiornamento viene eseguito da connessione Ethernet il sistema provvede autonomamente ad eseguire un comando format sull’intero disco C: (Flash memory interna al sistema).
Se invece l’aggiornamento è eseguito come nel tuo caso da porta seriale dovrai dopo l’aggiornamento (In condizione di Catch) eseguire da seriale il comando Format C: per formattare il disco e poi il comando CfgCommit -d per ricreare sul disco il file di configurazione sistema.
Riavviando il sistema potrai connetterti via ethernet, siccome sarà attivo il DHCP, per conoscere l’indirizzo IP del sistema potrai utilizzare l’utility Discover di Toolly. Ora con un client FTP (Puoi utilizzare l’esplora risorse di Windows) dovrai creare la cartella C:\Web e trasferire nella cartella tutto il contenuto dell’MDP020.
Febbraio 4, 2019 alle 2:23 pm #46548Marcello
PartecipanteVorrei aggiungere una postilla a questo post per aiutare chi come me si è trovato un po’ in difficoltà con la procedura di reset totale della memoria e successiva installazione del firmware via COM0, soprattutto perché questi inconvenienti capitano sempre il fine settimana. Nella procedura indicata da Toolly (Firmware Updater) si dice di:
1) Spegnere il PLC
2) Mettere il jumper LK9 su ON
3) Accendere il PLC e aspettare 10 secondi
4) Spegnere il PLC
5) Rimuovere il jumper e collegare il cavo seriale su COM0
6) Accendere il PLC, selezionare il file .upl e cliccare su send
7) Cliccare su start nelle finestra di dialogo che si apre a fine uploadSembra tutto corretto ma manca un semplice passaggio ovvero prima di riaccendere il PLC tra il punto 5 e il punto 6 bisogna mettere il jumper su LK9 nella posizione OFF altrimenti il LED RDY non si accende e il PLC resta in ERRORE (nella finestra di stato di LogicLab). Sembra una banalità ma il fatto che normalmente il jumper su LK9 OFF non ci sia induce in errore ed anche il “remove the jumper” nella guida di Toolly può fuorviare.
Febbraio 4, 2019 alle 2:27 pm #46562Sergio Bertana
Amministratore del forumIn effetti in Toolly viene detto di rimuovere il jumper e non di posizionarlo in OFF. Ma la posizione di OFF in realtà consiste in due pin non connessi ad alcun segnale che sono stati posti solo come magazzino di appoggio del jumper.
Quindi il rimuoverlo o il posizionarlo su OFF si equvalgono funzionalmente.
Novembre 6, 2019 alle 1:20 pm #50793Rubox
PartecipanteMi allaccio a questa discussione per chiedere la seguente cosa: vorrei che quando digito l’indirizzo IP del PLC venisse visualizzata la pagina dinamica con i valori misurati.
E’ possibile spostare tutte le pagine originali in una sottocartella di C:\Web (esempio admin)? A questo per avere la pagina di login e aver accesso alla configurazione sarà sufficiente digitare IP/admin? Il nome della pagina dinamica, affinchè venga aperta in automatico, è sufficiente che sia index.html?
Chiedo questo perché nella cartella principale di C:\Web non c’è nessuna pagina index.html o default. html.
Novembre 6, 2019 alle 3:00 pm #50804Sergio Bertana
Amministratore del forumLa risposta alla tua domanda è dettagliatamente descritta in questo articolo.
