Connessione inverter ad un DCS
Home Forum Inverter vettoriali INVT Inverter INVT GD20-EU Connessione inverter ad un DCS
  • #58078
    In azienda abbiamo un DCS (Data Collection System) che monitora e analizza l’efficienza e la produttività dei macchinari, ora dovremmo gestire diversi motori AC. Pensavo di utilizzare i Vs inverter INVT ed a tal proposito mi servirebbe avere:
    a) 1 ingresso digitale configurabile come comando di marcia monostabile (1=marcia)
    b) 1 ingresso digitale configurabile come reset allarmi (impulsivo).
    c) 1 uscita digitale configurabile come in marcia (1=marcia)
    d) 1 uscita digitale configurabile come allarme cumulativo (0= allarme in corso)
    e) 1 ingresso analogico per velocità 4-20mA dal DCS
    f) 1 uscita analogica come feedback velocità 4-20mA al DCS
    E’ possibile soddisfare questi punti con gli inverter INVT.
    #58081
    L’inverter è configurabile attraverso parametri ed è sicuramente possibile ottenere quello che ti occorre.
    a) Ingresso S1, configurabile da parametro P05.01. Impostando valore 1 (Valore di default ) attivando l’ingresso si comanda la rotazione del motore “1:Forward rotation operation”.
    b) Ingresso S3, configurabile da parametro P05.03. Impostando valore 7 (Valore di default ) attivando l’ingresso si esegue il reset degli allarmi “7:Fault reset”.
    c) Uscita RO1, configurabile da parametro P06.03. Impostando valore 1 (Valore di default ) l’uscita si attiva se motore in rotazione “1:In operation”.
    d) Uscita RO2, configurabile da parametro P06.04. Impostando valore 5 (Valore di default ) l’uscita si attiva se inverter in errore “5:The inverter fault “.
    e) Ingresso analogico AI2 spostando lo switch relativo per ingresso in corrente. Configurabile dai parametri P05.31~P05.36.
    f) Uscita analogica AO1 spostando lo switch relativo per uscita in corrente. Configurabile dai parametri P06.14~P06.21.
    #58083
    Aggiungo al post precedente che la configurazione dell’inverter è possibile dal tastierino addossato o più semplicemente tramite l’apposito software di configurazione (Vedi articolo).
    Essendo dotato di interfaccia RS485 con protocollo Modbus, è anche possibile collegarlo al sistema DCS utilizzando una connessione seriale evitando tutta una serie di cablaggi e con possibilità di gestire un maggior numero di variabili.
    E’ anche possibile e connettere i segnali logici ed analogici del DCS ad un nostro sistema programmabile SlimLine che si interfaccierà all’inverter in Modbus (Vedi FB apposita).
